该功放为高考英语听力训练和考试专用,由杭州环球广播音响公司制造。
原机未附电路图,本人在维修该机的过程中,按实物测绘出该机电路图,供大家参考。该机总共有三块电路板:电源板、面板LED指示电路板和主功放电路板。采用左、右两只环形变压器(500s和500D)。
一、主功放电路工作原理
见图1.输入的音频信号由RP1衰减后,分别经T1、T2和T3、T4等组成的两个差分放大器放大,输出的音频信号分别加至T5、T9的基极。经T5、T6和T9、T8组成的两个放大电路放大,分别送入T11和T12基极。由T11、T14和T12、T15组成的两个次达林顿管推动由四对A1943/C5200音响功率对管并联的功率放大电路,见图2。输出经500S环形变压器变压,输送到公共广播音箱,并推动音箱发声。
图1中,丌及R20、R21、RP2和Rt组成恒压偏置电路,Rt为负温度系数热敏电阻,其表衙涂有硅脂并与大散热器接触,用于感知温度变化,电路的作用是抑制因晶体三极管温度变化而引起的工作漂移。T10和T13为负反馈三极管,当流过音响功率对管A1943/C5200集电极电流过大时,起负反馈作用,限制集电极电流的增加,保护音响功率对管。
二、控制保护电路工作原理
该机开机后即可听到“滴、滴、滴”的报警声,约4~5秒钟后,报警声消失,可听到继电器的吸合声。在主功放电路板上有一块14脚双列直插式控制保护集成电路,其型号标志已被人为擦除,见图3,经过分析外围电路后,判断它应是一块常用的集成电路NE556,其①~⑥脚用作电压比较器,⑧-13脚构成周期约为1秒的无稳态多谐振荡器。
开机后,+12V电压通过R74对C20充电。此时因为NE556的②、⑥脚电位较低,所以⑤脚输出高电平,从而使无稳态电路起振,⑨脚输出周期约为1秒的近似方波。当⑨脚为高电平时,蜂鸣器得电发出“滴……”声;当⑨脚为低电平时,蜂鸣声暂停,这个过程大约持续4—5秒钟。随着C20充电电压上升,当C20两端电压达到8V时,NE556⑤脚输出低电平至⑩脚,使无稳态电路停振,⑨脚输出低电平,蜂鸣器无声。同时NE556①脚内放电管导通,继电器得电吸合,功放开始正常工作,输出音频电压。当功放功率管过载、过热或其他故障导致H或G点电位偏离正常值时,通过控制管T24~T27的控制作用,NE556的②、⑥脚被拉为低电平,使⑤脚输出高电平至⑩脚,无稳态电路起振,蜂鸣器发出“滴——、滴——”的报警声。同时①脚内部放电管截止,继电器失电释放,切断功放输出。此时面板LED点亮指示过载或超温。
图3中有两个常开突跳式温控器KSD55K和KSD94K,其上涂有硅脂并固定在大散热器上,当大散热器温度上升到约50℃时,先是KSD55K突跳闭合,电机得电工作,对大散热器吹风散热。若大散热器温度继续上升到约100℃时,KSD94K突跳闭合,T24饱和导通,NE556的②、⑥脚被拉为低电平,继电器释放,切断输出,同时出现声光报警。其中黄色LED点亮表示超温,红色LED点亮表示切断输出,另外,该机面板上还有电源(红色),峰值电平(红色)和信号(绿色)指示。止常工作时,电源指示常亮,信号指示闪亮,峰值电平指示偶尔闪亮或不亮。
三、维修实例:
【例1】有时音量正常,有时音轻或无声。
怀疑音量电位器不良,更换RP1电位器后工作恢复正常。
[例2】开机时听不到“滴-、滴-”的报警声,但可听到继电器的吸舍声。
拆下蜂鸣器,为其外加12V直流电压,可正常发声,疑NE556局部损坏,更换NE556后恢复正常。
