接修一台DS-1550A型定压功放,刚安装几天就烧坏。查看发现交流220V进线保险管8A已炸开发黑。拆下交流进线保险管,在路测量大型铝材散热器上方的5只功率输出管A1943的c-e极间阻值为0Ω。因5只管子呈并联关系,具体是一只击穿还是多只击穿已不重要。为方便检修测绘功放级原理图如图1。
      环形电源变压器B1次级主绕组输出130V 交流高压加到KBPC3510整流铝壳方桥(电流35A、耐压1000V的整流桥)上,整流后的脉动直流电压经过C1~C4的充、放电平滑滤波后,在C2的负极和C3正极连接点形成悬浮地M,从而得到vCC+90V和VCC-90V供功率输出级使用。C1、C2以及C3、C4串联后相当于两只2350uF/126V的高耐压电解电容,既可以降低成
本,也可以提高电容长期工作的可靠性。这四只电容在起到滤波稳压作用的同时还是功放放大模块放大后的音频信号交流通路,它们的容量对通过音频信号的低频下限已经毫无影晌,整个通频带宽度完全靠音频输出变压器B2的性能来决定。
       当输入音频信号正半周时,通路为C1正极VCC+90V->V+进入功率放大模块->从GND输出加到音频输出变压器B2的初级绕组左端->M右端出->扬声器保护继电器触点J->C2的负极,完成一个半周期的流通;当输入音频信号的负半周时,通路为C3正极浮地M->扬声器保护继电器触点J->音频输出变压器B2初级绕组右端->左端出->进GND->进功率放大模块从V-出->C4负极VCC-90V。R1、R2是4.7kΩ/5W规格的水泥电阻,是C1,C2和C3、C4的均压电阻,同时也是C1~C4关机后剩余电荷的泄放电阻。
      音频信号从R3~R5及C5~C8组成的带通网络滤_除高频干扰杂波后进入差分放大级V1、V3,负反馈信号从浮地M点取出经R18、C9送给V2、V4,R19、R20分别从vCC±90V取出直流电压送给V2、V4。功率输出管A1943、C5200的集电极不加装云母绝缘片,全部直接固定在散热器上,散热器直接固定在机壳底部。音频输出变压器次级的0V端和20V端接机后0Ω~4Ω~16Ω接线柱,120V输出端子先送给面板的分区开关控制后再接到机后相应的分区接线端子,实现分区输出功能。
       在不拆下功率放大模块情况下,通过焊开R44、R46、R48、R50水泥电阻一个引线情况下,查出V18三个电极间击穿短路其余管子都正常。把V18拆下,考虑到此机多管并联有HFE放大倍数配对要求,拆下V20测量其放大倍数HFE,从管子库中选一只配对管 代换V18。更换220V连线8A保险后通电,功放恢复正常工作。
      上好盖板再试,发现指示灯正常监听音箱无声,轻轻震动机壳又正常。经过一番周折,查出功放板上扬声器保护继电器触点下端到浮地M点有一根跳线,在跳线B端处线头和焊盘间严重虚焊,拆下跳线,刮净后焊牢,再试一切正常,故障排除。
