K&K AJ-103型无线接收机可同时接收两路无线MIC(麦克风)的输入信号。使用一段时间后出现-一路完全无声的情况。首先检查这-路用的麦克风和扬声器完好。该机没有配备电路图,但两通道的电路完全一致,采用对照法检修,先以正确声道电路内的IC(LM3214)及各三极管引脚的工作电压作标准值,后测故障声道内IC和各三极管引脚的电压,所得数值与标准值分别对应比较,结果未发现异常点。
该电路中尚有两只不易用万用表来检测的元件(陶瓷滤波器,其中一只为三端,一只为两端,频率均为10.7MHz),对此采用替代方式(用同型号完好的陶瓷滤波器)分别替换后,试机,故障排除,接收机的工作完全恢复正常。
