接修一台X5效果器,这台效果器试机只有Center和SR两个声道有轻微的音乐声而且失真严重,拆机目测R160、R161都已经烧焦阻值变小,更换这两只2.2欧电阻后Center、SUB、SR、SL输出声音正常,MR和ML两个声音还是没有声音,用镊子跨接R344和R342 MR声音声音正常,继续往前查到U37 XWM8716,测U37 XWM8716 15脚AVDD 5V正常,这时想到一个快速的办法,和旁边声道正常的U36比对,当比对到U37 XWM8716 5脚XTI时发现U37 5脚电压为0.9V,U36 5脚电压1.6V,断电测U36 5脚对地阻值20M欧左右,U37 5脚对地阻值30多M欧,测R43两端阻值很大,正常应该是47欧,找一粒47欧贴片电阻换上通电MR ML两个声音输出恢复正常,维修结束。
