接修一台湖山AV-1180功放,该机输入DVD信号,左右声道都无声,面板按钮功能正常,左右声道各自独立的扬声器保护继电器也都能正常吸合。此机采用CPU控制,带杜比解码功能。信号输入切换并没有采用传统的CD4052电子切换开关,而是采用了保真度很高的继电器进行输入。音量控制采用双联电位器并联作单联用,对5V电压分压,送给CPU一个控制电压从而实现电子方式控制音量大小,避免传统音量电位器产生旋转噪音。功率放大电路由三只LM3886TF分别担任左声道、右声道、中置功率输出,两只LM1875担任左右环绕输出。据维修功放的习惯首先检查左右声道的工作状态是否正常。为方便检修,测绘出右声道功率放大集成块LM3886TF应用电路如图1所示。
       在右声道接线柱上接入50W/8Ω音箱,测扬声器音圈直流电阻、音箱线电阻属正常范围,通电测LM3886TF③脚对地电阻看是否为9Ω,以判断继电器触点吸合后接触是否良好。没想到③脚对地直流电阻竟然是0.2Ω左右,完全不是预想的9Ω左右,难道③脚对接地⑦脚短路?断电,测③脚对⑦脚并不短路。通电,测其他两只LM3886TF③脚对地直流电阻同样是0.2Ω,将连接R5(4.7Ω)水泥电阻的C8(0.1uF)焊掉,结果仍是0.282。于是测右声道LM3886TF各脚电压,发现⑧脚电压为0V ,正常时应为-4V,测电阻R1(20kΩ)巳经开路,将R1更换后测⑧脚电压为-4V,此时手指触碰到10脚时音箱有很大的交流声,从机后线路输出引出信号加到10脚,音箱有很大的音乐声,说明右声道LM3886TF正常。代换面板音量电位器无效,再代换音量电位器下面的左右声道平衡电位器,左右声道输出音量正常,且音质很甜美。
        原来此板左右声道平衡电位器的用法和传统用法不一样,传统用法平衡电位器是单联结构,中间脚接地,两边接左右声道信号输入,靠哀减某一边信号幅度来调节音量平衡。就算引脚和碳膜完全开焊,只会让平衡功能消失,绝对不会影响音量大小。此机平衡电位器采用双联电位器,对左右声道的平衡控制作用和传统的音量电位器类似。如果引脚与碳膜开焊,内部接触不良,则和传统的音量电位器故障现象一样,出现音量小、时大时小,甚至完全没声音,很是迷惑人。为什么通电后用MF500型万用表测LM3886TF③脚对地直流电阻为0.2Ω,还敬请高手们释惑解疑。
