接修一台金正N991型有源音响,故障表现为接通电源后指示灯闪烁、不开机。插上9V供电电源盒,测量供电电压在0V~4.5V间波动。单独测量电源盒的输出电压为稳定的9V电压,说明故障部位在功放板上。在路测量功放板上的9V滤波电容两脚电阻为02,说明9V负载短路。顺着线路查找,发现该组供电供给一只8脚贴片IC (CS8508E), 如图1所示。
拆下CS8508E再测,短路现象消失,说明音频功放块CS8508E短路。找来一只CS8508E换上试机,电源指示灯发光,插上U盘,播放音乐正常,至此故障排除。
