一台M-1202有源音箱,按下开机键(POWER)后没有任何反应,插上外接15V充电器,充电指示灯亮。在充电状态下,测量电瓶两端电压只有10V,偏低。这说明充电器输出的15V电压虽然加到电路板上,但没有加到电瓶两端。
如图1所示,正常情况下,15V充电电压经限流电阻、隔离二极管给电瓶充电时,电瓶两端电压约为14V,按下开关键后,测开机键两端电压均为10V, 这说明按键良好。电瓶输出的12V电压加到开/关机控制电路上,当电瓶电压降到欠压保护值(10V)时,开/关机控制电路为了保护电瓶,停止输出开机信号,整机不工作。若电瓶12V电压正常,按下开机键后,开/关机控制电路输出开机低电平信号,Q6导通,从D极输出12V电压,加到集成块UC3843B⑦脚,UC3843B⑥脚输出开关脉冲,驱动由Q4(IRF3205)、L1、D14等元件组成的升压电路,将12V电压升到22V,供给功放块。外接15V时,充电器升压电路停止工作,Q5导通,由充电器输出的15V电压供给功放块,此时C2两端的电压为14.5V。外接充电器,测得D2负极电压为10V,D2正极电压为0V,D3负极电压为15V ,据此判断,1Ω/5W水泥电阻有问题,将其换新后试机,故障排除。
