一台先驱M-860型功放,上电后按“开机”键,机器的VFD显示屏不亮,继电器也没有吸合的声音。先查CPU的供电、 时钟、复位电压,发现CPU无5V供电。查电源板上7805输出5V正常,但输出脚虚焊。
      补焊好7805引脚后试机,VFD显示屏显示正常;按面板按键,VFD显示均有变化,但喇叭保护继电器始终不吸合看来还有问题。测量主功放板的左、右声道和中置声道输出电压:左声道、中置声道输出电压为0V,正常: 右声道输出电压为-4.3V,不正常。估计喇叭保护电路检测到这个异常电压而保护了,使得继电器不吸合。实绘右通道功放电路如图1所示。
      上电测量,发现输入端差分放大管Q424的基极电压在通电后稳定为OV的时间较长。断开引脚,测量电容C412和C411均正常。对比左声道测量,发现C413两端电压为-5V,明显异常。拆下功放板检测,发现二极管D406负端的铜箔有裂痕,造成没有正电压供给差分对管,引起输出中点电压偏移。将断裂的铜箔补焊好开机,喇叭保护继电器吸合,右声道输出电压为0V,C413两端电压为47V。接上音源和音箱,功放5个声道输出完全正常。该机功放板左、 中、右三声道的电路完全一致,其三极管对应关系见表1。
       实测右声道各只三极管静态电压见表2,其他两个声道的相关点电压可参照表2。
