在音响设备连接和调试的时候,需要连接效果器、调音台、点歌机、无线话筒和功放等设备的时候,需要手工焊接一些3.5mm/6.5mm的音频线转卡农或莲花头,接下来分享一下常规接法给大家。
1、Y分接线
2、标准对线、平衡式/非平衡
3、连接时的注意事项
(1)、音频线一般都是三芯的,两根左右声道,一根屏蔽。接3.5插头:把其中一根声道线和屏蔽线拧在一起,另外一根(一般是红的)接到3.5的火端(也就是主端口),拧起来的一端接3.5的地端口。
(2)、卡农:看清楚每个端口号。分1、2、3的,把3.5火端的那根先接到卡农的2口,另外两根不要拧起来,分别接到卡农的1、3口即可。
(3)、如果是两芯音频线,3.5头分别接上音频线的火端和地端,卡农头还是火端接2,而1、3则要用线把两头短路后再焊上音频线的屏蔽线即可。
(4)、注意由于3.5插头比较小,容易造成火地两线短路,最好在两线中间用电工胶布隔一下即可。
