大众帕萨特B5、宝来等车型的音响里装有防盗系统,一且音响被盗,音响将被锁住而不工作。这一防盗系统也带来了另一个问题,就是在蓄电池没电、音响保险烧断或摘下音响维修时,音响也不能工作,这时须输人正确的音响开机密码方可使其正常工作。如果已将音响密码丢失,那就需对音响进行解码。下面笔者介绍一下该类音响的解码方法。
        首先用编程器读出存有密码的存储器24C04内的数据,如图1所示,第2行中从左向右数第7、8组数据便是密码原始数据(不是密码值),图1所示的数据为“D8”和“3F”,交换这两组数据的位置得到密码数据“3FD8”。
        接下来进行解密运算,即将上述密码数据通过一定的方法转化成密码值,具体操作分两步:第一步是将密码数据的第一位转为固定数0,第二位至第四位数据参照表1转化为对应的密码参数,这样就得到了一个16进制的密码值;第二步是将上步所得的16进制的密码值转化成10进制密码值。
         如上面所得密码数据为“3FD8”,则第一位数据“3”换为 0,第二、三位的数据“FD”参照表1分别转换成的密码参数为5、7,第四位的“8”参照表1转换成的密码参数D(16进制数D对应10进制数为13),这样就得到了一个16进制密码值“057D”, 将其转换成十进制数: ,则得到该音响的开机密码为1405。
