机   型:HD29A41A
故障现象:不开机
维修过程:开机 B+在 40V 左右波动,测电源厚膜块 5Q1265 的3 脚在11V-13V 间波动,并且
开关变压器发出吱吱有节奏的响声,测负载未见有短路的地方,将光偶取下,在 3、4 脚间
接一 10K 电阻,故障依旧,说明故障点在初级,测 5Q1265 的 5 脚(同步控制)的外接电阻
R805(470Ω)阻值为 17K,更换后,通电试机,仍不开机。断开电源部分的负载,强制开
机,B+正常,说明电源无故障,测数字板 ST-5V 供电为3V,明显偏低,且 R847 发烫,分析
为 5V 负载有过流情况,更换数字板上的 TDA12063 后,开机正常。
