机型:2927U
故障现象:TV 图象扭曲,像 AGC 过强,也像中频偏的感觉,AV 输入正常。
故障分析:AV 正常,TV不正常,应查图象的高放及中放部分。
维修过程:量高频头及 IC201(TDA9373)各脚电压,没发现异常。换高频头,预中放,声
表面,IC201,IC202 都无效,查 IC 外围元件也正常。一时陷入困境。后来试 AV 输出无图
象,查 Q901(1815) ,R904(75 欧)坏。换上后,AV 输出正常,TV 图象也正常了。
维修总结:Q901的 bc 极短路,使图象信号通过 9V 电源衰减到地了,引起 TV图象不良。
