机   型:HID29206P
故障现象:不开机
维修过程:通电测电源各输出端的电压均偏低,检查发现 Q805,D811 已击穿,更换坏件后,
开机正常。但手摸 Q805很烫手。正常工作的情况下,此管应该处于截止状态,测 Q805 的发
射极电压为 7、2V,明显偏低,Q805 此时处于导通状态,从线路分析:Q805 截止是有 12V
的电压通过 D813,D814 、D815 加到 Q805 的发射极,其压降不超过 2、1V,现在压降为近
4V,说明这 3 只二极管当中有开路的情况,经检查为 D813 开路,更换坏件后,开机正常,
长时间开机 Q805 也不发烫。Q805 待机时输出 8、2V 的电压向光偶供电,正常开机后,光偶
的供电切换为 12V 电压经过降压后向其供电,此时的电流较大,若此电流流过 Q805,必然
使之发烫,长时间使用肯定损坏。
