机型:TCL AT29211
故障:面板按键自动作.AV/TV,菜单键无规律转换
检修过程:先换AV和菜单键,几天后又来说:回去后就不行,还是老样子.开机观察半天没出现故障,取回没几天又来还是不行.这次打开仔细检查并补焊,想拔掉面板和主板接插头试试,但拔出后不能开机.用户坚持自己回家观察.回去后还是不行,这次来劝用户放下观察.
     由于是刚过保修期的新机,不怀疑按键锈蚀露电(其实后来有网友说,面板露电是TCL的通病)再试拔掉面板插头,电视能开机但还是变,(没注意只是音量减变).这就重点检查主板上的有关电路.先用加热和冷却法.竟然在冷却三个电解时电视正常了半天,(其实没规律).可检查和代换有关各件后仍无效.后来发现没有冷热的规律.
     用春林查图,看图发现有关的只有两个件:R036/470Ω,C027/220P.检查和代换这两个件也不起任何作用.开始怀疑大集成电路.准备放弃了.
又试拔掉面板插头,发现只是音量减健动作,再看面板,发现各键通过电阻串联后通过一个信号线输出到主板,判断各键间有很大的联系,试着断开音量减下面的小电阻,故障没再出现(因为这会故障出现的很频繁,所以有些判断).换掉音量减键,接退小电阻,也行.干脆将会部面板按键换新,至此故障没再出现.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
