接修一台TCL HiD 29158HB三无、指示灯不亮故障的彩电。该机今年2月份刚过保修期,没有图纸。据用户讲,该机最近时常不能开机,有时收看过程中还自动关机,直至完全不能开机。怀疑为虚焊故障,于是对以IC801/KA5Q1265RF为核心的开关电源部分进行了复焊,故障不变。经通电测量,交流整流后的300电压正常。由于没有图纸,不便进一步维修。
经在本网站一番搜索,下载了图纸和KA5Q1265RF的维修资料(也可参见《家电维修》2007年第5期上的文章)。该机属MS21机心,是新型数字彩电,主板设计十分简洁,CPU、小信号处理、数字处理等电路都设计在数字板上。二次上门维修,直接测量IC801的第1脚300V输入端,电压正常;测第3脚启动端,电压为稳定的11.5V;测+B主电压,为稳定的85V。怀疑CPU没有工作而使开关电源处于待机状态。测为CPU供电的IC846/7805三端稳压块,输入端C864两端的电压为9V,而输出端C859两端没有电压输出,直接更换7805块后,故障排除。
分析图纸,指示灯的供电也是由IC846/ST-5V端提供的,因而指示灯也不亮。
查看拆下的7805,印字模糊不清,估计质量不佳。
