M12V1+0M8838机心
故障现象:水平一条亮线,指示灯闪烁不停,无法遥控关机.按遥控,键控均不起作用..其中一台将场块TDA8356代换后出现场不满幅且线性严重失真的光栅.怀疑供电不足,测3脚10V,6脚14.5V,输出电压4.5V均偏低,测3脚供电电阻及6脚供电电阻均断路,换好后光栅正常,3脚16V,6脚48V输出7.8V均正常,故障排除.
另一台同样上述元件损坏,全部换新后却黑屏,只在中上部有几条红绿扫描线,无字符,各功能均不起作用.怀疑总线数据出错,将修好的那台机子上的存储块拆下换上故障不变, 将CPU及8838代换仍无效.突然想到无字符应于行均脉冲有关系.因场块损坏先查场脉冲,场没问题.测CPU26脚行脉冲输入脚电压不正常,顺藤摸瓜查到高压包2脚至CPU26脚之间D407(8.2V稳压管)对地击穿,换一新管后故障排除.
