TB1240芯
图声正常,自动及半自动搜索时搜台指示彩条只走几个格就回到原来收看的频道,搜台菜单消失.
判断为存储器数据出错,(次故障已修过多例)
按面板音量减键,音量减至零且不松手,连续按遥控0键3次,进入总线.找到OPTION2项将F.MODE改为ON.SEARCH(搜索)项显示FAST,改为SLOW再将F.MODE恢复OFF.退出总线自动搜索,故障依旧.
心想存储器可能坏了,换上一块空白24C04按原数据重写,退出总线试机,现象和未写数据以前一样,没有存储,重换一块仍不存储.又将愿存储器换回也不存储.现象同空白存储器一样
板子上有问题?测存储器5伏供电正常,存储器总线脚5.6脚4点3伏且变化也属正常.维修陷入困境.
再次开机测量时发现5脚开机为2点6伏慢慢升到正常值,问题肯定在这儿.查上拉电阻及5伏供电均正常.关机测5脚至上拉电阻之间居然不通.眼前一亮, 原来次段铜箔很细,在拆焊存储器时用烙铁刃弄断,但从表面却看不出来. 用导线连接,换新存储器进总线重调数据,退出搜台一切OK.
