故障现象:三无。(用户讲听到机内 啪啪 响几下然后就什么也没有了)
 直观检查高压帽严重打火,初步测量行管击穿。清洗高压嘴,更换高压帽。接假负载开机电源+B输出正常。更换行管恢复行供电开机,红灯亮不开机,无行激励脉冲电压。更换IC201  TB1238光栅正常且满屏雪花点字符显示正常(此时心中暗喜。窃为修复)不料加天线搜索---不存台,刚搜到电台一晃而过。是CPU(M5C01)没有电台信号输入还是CUP损坏/或高频头等系列故障原因。   在修理同时跟顾客谈论该机维修价格。顾客表明此机是这几天出现故障,而这几天天气睛朗,排除雷击损坏的可能性。难道是高压帽打火引起CPU、高频头损坏或更换的TB1238质量欠佳。本着先易后难。决定再换一块TB1238。果然是第一块IC质量原因引起维修过程“复杂化”
  结论:对于本来已经修好了的电视却由于材料的质量问题耗费了近半天的时间,实在不该!!
