机型:TCL王牌AT2190U。(主芯片:TDA9370PS/N2/AID997).
故障:指示灯亮,遥控器开机后指示灯闪动,电视无光无声。
检修:查电视机主电源110V正常(C836两端),行推动变压器初级热端遥控器开机后由110伏变为30伏左右,接着此电压一直在闪动不停。顺查行推动管B极电压也同样由正常的0.5伏随机变为0.75伏。最后反映到行输出变压器使其发出“叽叽”声;检查行输出各输出绕组电压,现象是:刚遥控器开机时,灯丝、200伏、场正负15伏输出均正常,随着推动管基极电压(行激励信号)的变化而输出异常。就此情况可以说明行输出变压器正常,行扫描输出电路也基本正常,分析原因:(1)行AFC采样信号。(2)行、场逆程脉冲信号。(这两个信号只要有一个信号异常,特别是对TDA芯片来说,它是直接造成沙堡脉冲异常的根源,沙堡不正常行激励也就自然输出不会正常了)鉴于上述分析,先检测AFC回路无发现异常元件损坏;然后查场输出部分IC301(TV9302A)工作情况,D308正极有正15伏,C302负极有负15伏电压,但随着开机时间延长变为抖动,观测发现刚开机场偏转输出有4伏左右交流输出,与正常机7。5伏交流输出比较相差较大(不怀疑场块,可能与其外电路有关),结果在测试IC301各脚电压时发现D308负极电压电压几乎为零,但对地无短路情况,问题原来是D308性能不良,试用1N4007(原机1N4004)上机后,再开机场输出(偏转两端)7.5伏恢复正常,电视机光栅恢复,经试机一切恢复正常。
小结:TDA机芯在修理无光、无音时,行场逆程信号应作为首选,本机是一个并非场不工作,而是输出异常从而造成行激励输出异常的例子。。。。
