分析与检修:怀疑控制电路有故障。试用500mA保险丝短接3、4接点,结果电视机出现光栅,但亮度、伴音失控,无法正常收看电视节目。分析此故障可能是IC601未正常工作造成的。而IC601为CPU微处理器,CPU正常的工作条件是:有正常的5V电压;开机有正常复位脉冲;有正常的时钟脉冲。测试各引脚电位正常,说明CPU正常的工作条件已建立。用示波器测{31}、{32}引脚,有10MHz的晶振脉冲;测IC601的{32}脚,发现在开机瞬间无正常复位脉冲,由R635(10k)、D607(IN414R)及C615(10?F)?槌傻母次坏缏肥笽C601的{32}脚获得5V电压比{42}脚的5V供电延迟1ms,以便对IC601的内部程序进行复位清零。判定复位电路D607短路。更换D607后,机器故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
