机 型:TCL-2506A
故障现象:光栅暗,出光栅慢,光栅出现后屏幕显示在是红光栅,而且非常暗淡,屏幕四周色彩比中部较浓,不能呈现雪花点或无信号时的蓝屏。如同AV状态的红场,按机上按键均无相应的字符出现(无字符),也无伴音。
故障检修:本机是TCL维修站经一星期的检修没查出故障原因而求本人帮助,本人检修时看到IC001、IC201、IC002(24C04)已被维修站师傅全部更换。经检测微处理器IC001(TCL M6V6)各供电脚电压正常,复位脚电压正常,本机按键也无异常,晶体振荡器两端电压 正常,外围元件也正常。小信号处理集成电路IC201(TB1240AN)各脚电压均正常。只有IC201高放AGC电压不正常(⑧⑨脚电压偏低,⑧脚高放AGC电压几乎为0),断开⑧脚后⑨脚电压恢复正常。Q502(C1815)b0V、c5V或4.8V。Q502是场脉冲控制管,根据场脉冲控制管Q502电压与行脉冲控制管Q503电压相比较,估计是场脉冲信号丢失。经查发现R304(100K1/8W)场脉冲取样电阻开路,用150K电阻代换,试机,故障排除。此时(正常时)Q502Vc4.6V、Vb0.025V。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
