检修:查电视电源保险F801烧断.在线测电视行管对地电阻正常,实属电源故障.本机开关电源使用STR6656模块,其中两只脚短接通过0.5欧姆电阻接到负极(300伏的),一只接地(300伏的),一只开关变压器(300伏供电),剩下一只脚至控制线路.测无明显短路现象,整流/消磁等也正常,电源二次侧也无短路情况,但不能贸然换保险试机.(避免损坏集成块)于是在F801处用一只150瓦灯泡代替保险,断开行供电电阻R422,用60瓦灯泡作负载进行通电试机,开机后负载上电压150伏(正常140伏),150瓦灯泡光亮从微弱变为有点亮(此时电流大).说明电源模块正常,但线路中稳压有问题,经代换C809(47UF/50V)电源电压恢复140伏,150瓦灯泡光亮变暗(小电流经验值).电源恢复正常.最后保险上机/恢复行供电电视一切正常.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
