一台TCL—2568彩电,故障现象为三无。打开机壳检查,测二次电源无输出,该机电源用的是模块STR—6308,电源部分无烧焦变黑的元件,因无该机的图纸,从网上查得STR—6308可用STR—6309代用(我处暂时买不到6308),于是查找6308或6309的资料,在《家电维修》杂志上找到“STR—6309开关电源的原理与维修”一文,虽元件出入较大,但有一定的参考价值,根据介绍的各脚电压进行测量,发现3脚电压相差很大(正常值0.5V,实际10V以上),在路测量6308各脚对地电阻,3、4脚已由正常的几K和几百欧上升到数百K,初步判断6308损坏,用6309代换后,电源还是不能工作,逐个测量电源板上的元件,发现R810已有0.18欧变为120K左右,更换R810,电源工作正常,100W的假负载灯泡发光,改变220V输入电压,二次电源130V电压稳定,把电源板的130V与主板连接(该机电源是独立的电路板,有三个插头与主板连接),但电视机仍不能工作,仔细观察130V与主板连接的有关元件,发现电感LD801引脚发黑,有虚焊现象,补焊LD801后,电视机各种正常。
   维修体会:
1、TCL—2568的图纸与TCL—9625BGH基本一样。
2、STR—6309完全可以代换STR—6308。
 3、当R810大于1欧时,稳压性能变差。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
