用户在别处修后人家给他讲显像管坏,我开机无光无声,关机瞬间有一条亮光一闪,什么显像管坏,分明是黑屏,开盖调加速极电位器,一条水平亮线。线路板已被前维修员焊得便体鳞伤。
该机用TDA8759,场块用得是LA7833。测LA7833的1-7脚电压分别是0v, 27v, 29v,0.7v,0v.29v.0v。显然是场激励输入不足,由于有其他活,暂时将板拆下。
闲下来再研究,心想场震荡不足不应该一点输出没有,换一块la7833,开机测输出电压14.5v正常了,由于没接显像管,只接了一偏转,估计是好了,正在观察时,来了一用户打扰了一下,回头再观察,输出电压又为27v了,手模块也不烫,怎么会又坏了呢,怀疑质量,又换了一块,开机无变化.既然不是场块故障,为何换第一次时正常了几分钟,到此忽然想到了TDA8759,场激励不足应先测一下8759电压,果然12v只有8v,断开各负载,测12v正常,但是只要加上8759,电压降就很大,降12v整流管换掉故障一样,取下滤波电容,电容一脚明显松动.更换后测场输出14.5v正常,上机后故障彻底排除.
由于经验不足,忽视了应该先检查场激励不足的原因,还有由于电容一脚松动,才有了更换场块瞬间正常的现象,致使走了弯路
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
