检修:检查线路发现电视枕校回路二极管D422脱焊,补焊后开机故障不变,再查枕校部分电阻R1430(2。4欧姆)内部开路,阻值变为无穷大,枕校管Q1403(D1499,100V,5A,40W)B-E击穿短路损坏,试用2.7欧姆2瓦代替 R1430,Q1403用2SD1266A(60伏3安35瓦)代替(Q1403集电极正常工作电压仅15伏以下可以代用),开机经试机枕校故障消失,电视恢复正常。
机型:王牌9625B。
故障:无音无像。
检修:该机电源指示灯亮,测+B 为零伏。查行输出管D1556对地击穿,拆下行管接上假负载电源135伏恢复正常,为找找 出烧行输出管原因,对线路板大面积补焊,发现行管集电极的1200PF/2OOOV的逆程电容一脚与地板烧出个洞,对其处理后换上新电容和行管(2SC5339),并去掉假负载开机电视恢复光栅。但听到行输出变压器有“吱吱”异常 响声,由于行电流不大,便换掉503晶振(因为本机用的是TA8759芯片,而这种机型晶振不良烧行管是通病)。经长期试机电视恢复正常。
小结:电视烧行管,一定要找出原因,对于TA8759机型晶振通换。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
