故障:开机有蓝屏,AV输入正常,但TV节目收不到。
检查:利用电视AV输出端子将其输出信号送至监视器,同样尽暗淡噪波点,就此说明电视故障在中放部分或高频头。
修理:对电视进行自动搜索操作,BU/BH/BL/BT电压变化正常,观察监视器有微弱节目影子,所以先对中放部分(图标IF。BD板)进行修理:拆下垂直于底板的中放小板,发现Z102(6.0MHZ/6.5MHZ)脱焊,中放集成块LA7577引脚有脱焊,完成补焊后恢复中放板,电视自动搜索时有节目出现但不能自动停止,转入储存,说明图像中周和AFT中周可能有故障,拆下LA7577(11)(12)引脚相接的AFT中周T104, 再拆下与LA7577(15)(17)引脚相接的图像中周T105, 发现T105 槽路电容已发霉,T105 用T1445(小中周)代用(原机用23560),上机后经反复调整T104/T105 后电视自动搜索恢复正常。修理结束。。。
