买回来不到三个月
三无不开机无指示灯
该机用的电源模块是
测量300V正常,关机不放电
拆开供行的电感,没有带假负载(在用户家不方便)
测量130V还是没有输出,300V放不掉
确定故障在热电源端
测量启动脚兼供电脚有3V电压,证明启动电阻正常
确定故障在开关电源二次供电这一路(我认为,我是这样理解的)
检查开关变压器第二绕组输出用的整流二极管小电阻滤波电容
最后检查出来是二极管击穿
更换以后测量启动启动脚有18V电压
输出正常(短时间测量)接上行供电电感试机正常
总结 该电源只要热端有问题300V是放不掉的 (区别于以前的电源只要启动正常300V很快就消失了)
