现象为:打开电源,开始光栅很暗且好象是供电不足一样整个光栅缩得很小,渐渐地光栅亮度变亮,尺寸也随着变大,图象和声音正常,这过程中场线性较差:上中部有一道白条。用户还反映遥控关机只能关掉声音,光栅和图象却关不掉:关机时,声音消失同时图象彩色也消失,但光栅不消失。根据现象,我给用户解析说:这可能是电源输出电压不足造成的,不能正常遥控关机是遥控关机控制部分出问题而引起的。打开机壳,灰尘多,首先清灰,之后检查线路板的焊接情况,发现电源部分虚焊较严重,尤其是遥控关机控制管引脚处已烧黑碳化,检查还发现Q507/BUT11A,Q506/2N5401已损坏,将该焊的地方全部补焊好,同时将损坏的元件全部换新。装好线路板,接上天线,试机,奇怪!怎么只有蓝屏呀!连遥控也不行了,刚才没修前还能放出图象的。检查CPU的供电正常,一手按动遥控器,另一手同时用万用表测量遥控接收头输出端,有反应,猜测大概是刚才补焊时,由于烙铁的静电引起该CPU的损坏的。该怎么办呢?手头又没有CTV222S.V1*3。只有CTV222S*PRC1*1S,能不能代换呢?经查资料核实,可以代换。为防万一,将与新块配对的存贮器8582C*2同时换到板上去,处理好后试机,想不到图象声音和光栅一切正常。进行搜台发现不存台,试调图象中周L204后正常,只不过原来搜台时出现的英文屏显,现在变为中文屏显了。
