具用户反映该机在没有坏之前,先是不能遥控调试个各功能全部失效,最后发展到不能开机,首先用遥控测试仪试遥控,有信号发出,认为正常,怀疑按键有问题,干脆把按键助件拔下,还是不能开机,写了一原机存储器换了,也不顶用,换TDA9370也不行,用示波器检查12M 晶振有振荡波,换了一个12M晶振无济于事,同时发现通向按键助件的引线和线路板很潮湿,用酒精清洗后用电吹风烘干,也不解决问题,测TDA9370各脚电压基本正常,莫非遥控器有问题,换一新遥控试机正常了,本想如果没有原机遥控就把按键助件修好再试,结果证明遥控的确有问题,把按键全部换新,拆开遥控用酒精清洗后烘干,又补焊后,试机一切正常了.
资料来源:www.520101.com
