开机观察,发现停机后等几分钟再开机又正常了,但时间越来越短,开机后电视机不自动关机如果人为的关了,再开机也是开不了,更换了电解电容C816  TDA16846    C812  C809  不能解决问题,用升温和降温法无效,开机时TDA16846各脚电压为1  2.6V,   2  1.5 V ,  3   2.5V  ,4  2.8 V,5    3.4V  ,6   0V ,   7   5V ,8   0V   ,9    5V ,  10   0.8V   ,11    1.8V  ,  12   0V  ,  13   1.8V  ,14    11V.由于机型不同各脚的电压不一定相同所以处于那里的问题不能下决定,不开机时.1    0V  ,2   9-14之间摆动, 3    0V,     4     0V,     5   0-0.5之间摆动, 6     0V,     7    0-0.5V  ,    8     0V,   9     0-0.5V,   10     0.4V,    11     3V略 抖,  12   0V ,  13    0V 略抖,14      10-13V之间抖动.最后在开机时测试+B108V电压竟然达到120V调至110V后一切正常,低于105V时指示灯一闪一闪的不能开机.
资料来源:www.520101.com
