该机电源为STR  WG854   单片集成电路为TMPA8859比较陌生,对工作原理和工作状态不清楚,首先把按键组件有无故障排除在外,经检查没问题,打开电视机检查电源电路,+B输出10V其他无电压,指示灯亮说明CPU有电压供电,提供电的电路在那里从家电维修论坛下载了图纸后明白了,待机时有+B端提供,存储器的+5V为4V,包括CPU供电也是4V莫非该机待机在4V也可以工作,下载原机数据不起作用,用示波器检查TMPA8859    6    7  脚的振荡信号正常,短路Q823的基极发射极电视机可以开机一切正常,如果遥控关机后还是老样子,说明CPU工作的确正常,原因在电源供电电路的电压太低经过分析造成CPU供电过低的原因是C834(代换不起作用),D826和Q823  D826的怀疑性最大拆下检测只有3点几伏的稳压作用,换一只7.5V稳压管后开机一切恢复正常。
