这问题相信每人都修过!一般就是Q353 DA1499 . D405. D403.C356 .C410 几个元件坏了,可是这次不一样了哟!
拆机检测发现D405炸裂,Q353 DA1499击穿,R365 3.9欧开路,把这几个元件换了。开机图像依然扩大,测量DA1499的C极只有2V,断开DA1499后电压也不变,哪么DA1499 C极没电压,应该是D403 和C410 和C356漏电,把D403也代换了,行幅不变,怀疑枕教滤波电容C356 50V4.7UF击穿了,代换还是没电压,索性把C410 C411 C412 都代换了,故障依然不变 !
拆去C356 50V4.7UF 后电压上升为11V ,行幅有所变化,这枕教电路上的元件 都代换了,还有哪的问题?也只有L401 600uh的电感没检查了,但是维修这么多年没遇到过电感坏了这问题,是不是调制二极管换的有质量问题,本机C410 223 的这电容喜欢坏,又重新代换调制二极管 D405 406 C410 还是没修好!没办法了,拆下L401 后掰开外科仔细检修发现里面的漆包线有明显的烧糊的痕迹,抱着试试看的态度,从旧板子上随便拆了个个头差不多大的电感,装上开机一试,图像变窄了,好了,就是枕行还有点失真,问题查出来了!就是DA1499 和D405 非常烫,估计是电感量不对引起的,拆下原机的电感上的漆包线 ,重新绕了68匝线圈后装上开机,基本正常了!DA1499 的C极15V 温度基本正常了!
