a. 模拟电视信号处理
 1.射频信号
    此部分电路与常规电视机相似,天线信号进入TU101频率合成高频头,经预中放声表后进入中放IC LA7566,本机选用双声表,Z101A(K3955M)为图像声表,不含伴音,Z101(K9355M)为伴音声表。LA7566只有一个可调中周,为VCO与AFT共用中周,谐振在38MHz处(图像中频)。调整方法与常规电视机上的AFT中周调整相同。经解调后,视频信号从LA7566 13脚输出,经射随分压后送入TA8747 35脚,第二伴音中频信号从LA7566 19脚输出送入丽音处理IC TDA9875A 12脚。
2.伴音信号
    第二伴音中频信号进入IC1102(TDA9875A)12脚,经FM解调和丽音解码,从47、48脚输出L、R音频信号到IC1201(TA8747)36、34脚,与外部输入的各路伴音信号选择切换后从TA8747 26、27脚输出,经射随器输入到TDA9875 34、33脚,再由52、51脚输出到IC1103(M52436FP SRS) 9脚、2脚做环绕立体声处理后从8脚、5脚返回到TDA9875A的32、31脚,再从61、60脚输出L、R伴音信号,57、58脚输出伴音信号叠加为L+R作为重低音输出进入四运放IC TL084,TL084在此处用作重低音处理,其方法是将L+R信号进行低通滤波,滤除中高频,剩下的重低音信号再利用运放分别叠加到左、右声道,这样就可在左右声道上得到专门加以提升的重低音信号。已经混合了重低音信号的L、R信号从TL084 1、7脚输出去功放TDA2616。本机喇叭系统为中高低+中低音的组合,固定在前壳上的小喇叭还原中、高音声音,黑豹音箱上的大喇叭还原中、低音以及重低音信号。如果需要单独的重低音通道时,可增加功放TDA2009A,取消TL084。
3.视频信号
    中放IC输出的视频信号进入TA8747 35脚,在内部与从AV插座进来的AV信号进行切换,若电视机工作在TV或AV的复合视频状态(即Video端子输入),则切换后的信号从TA8747 28脚输出,一路经射随后作为AV out,另一路则去TDA9181进行梳状滤波,复合视频以TDA9181 12脚进,在内部进行亮色分离后,从14脚输出Y信号,从16脚输出彩色信号,各经过由Q1219、Q1216、Q1217,Q1220、Q1214、Q1215等组成的放大器后,再送回TA8747 25与23脚,然后由31、33脚送出。TDA9181 7脚为沙堡脉冲输入脚,沙堡脉冲由TDA9143第10脚提供,TDA9181的11、10为制式控制脚,11脚低、10脚高为PAL制,反之为N制,TDA9181完成亮色分离还需有色副载波输入,色副载波信号从TDA9143 23脚输出到TDA9181 9脚,保证亮色分离的正常进行。 [Page]
如果电视机工作于AV状态,且送入S端子信号,则S端子中的Y、C信号直接从TA8747 31、33脚送出而不经过TDA9181梳状滤波器。
    从TA8747 33脚送出的彩色信号经带通滤波后送入TDA9143第25脚进行彩色解码,31脚输出的Y信号经Q1204随射后送到IC202(4053)第5脚,15K DVD分量的Y信号经Q1303、Q1305组成的放大器放大后也送到4053的3脚,经选择从4脚输出,再经C227耦合送到TDA9143的(26)脚,由其内部进行亮度信号处理。
    输入到TDA9143的亮度信号和色度信号经过TDA9143解码得到色差信号R-Y、B-Y,经数字延迟线TDA4665处理后返回TDA9143,再从TDA9143的12、13、14脚输出Y、U、V信号。Y信号经Q205射随送到TDA8601(IC204)的4和8脚,U 、V信号分别从14、13脚输出,直接耦合到TDA8601(IC204)的3、2脚。同时,TDA9143从Y信号中分离出行场同步信号Hs、Vs,分别从17、11脚输出到数字倍频处理板。
    另外,15K DVD分量的色差信号分别经Q1302、Q1301反相放大,使YUV三者比例为1:-1.33:-1.05,反向放大后的U、V信号分别经C246、C245耦合,也送到TDA8601(IC204)的第7、6脚。这两组Y、U、V信号在TDA8601内部经选择后,分别从10、11、12脚输出。其中,Y信号经Q210、Q212射随输出到倍频扫描处理板。U信号经Q201射随、C202、L201、C203滤除色副载波,Q202射随输出到倍频扫描处理板。V信号经Q203射随,C205、L202、C206滤除色副载波,Q204射随输出到倍频扫描处理板。
 b. 逐行扫描处理部分
    50Hz的Y、U、V模拟信号从A/D转换器TDA8755的3、7、9脚输入,经A/D变换后,8bit亮度数字信号从24~31脚输出,加到NV320P的171~176和178、179脚。4bit的色差数字信号从19~22脚输出,加到NV320P的193~196脚。A/D变换所需的时钟信号、行同步信号、箝位脉冲均由NV320P内部产生,分别从17、16、15脚输入。
    MC74HCT4046A(U3和U4)是两个锁相环集成电路。U3(4)脚输出的压控振荡信号(LLCF)送到模式控制集成电路EPF6010A(U8)的(27)脚。U8(26)脚输出的行频信号(HRCF)再送回U3的(3)脚,和(14)脚输入的模拟行同步脉冲鉴相,鉴相误差信号从(13)脚输出经R4加到(9)脚,控制U3压控振荡器的频率。U4(4)脚输出的压控振荡信号(LLDA2)送到扫描变换处理集成电路NV320P(U6)的(24)脚。U8(8)脚输出的行频信号(HRAF)也送回U4的(3)脚,和(14)脚输入的模拟行同步脉冲鉴相,鉴相误差信号从(13)脚输出经R10加到(9)脚,控制U4压控振荡器的频率。  [Page]
    NV320P是逐行扫描变换处理IC,IS42G32256是帧存贮器。数字化的50Hz图像信号,在这两块IC内完成50Hz→60Hz、隔行→逐行的扫描变换。NV320P和IS42G32512之间的数字信号传递采用并行方式,其中亮度数字信号(DQ0~DQ31)用32个引脚互连,色差数字信号(A0~A10)用11个引脚互连。
    输入的模拟行(Hs)、场(Vs)同步信号,分别加到EPF6010A(U8)的(24)、(25)脚,作为模式控制的行、场同步信号。输入的I2C总线SCL、SDA信号,分别加到U8的41、40脚,作为模式控制电路与微处理器之间的程序通讯信号。
EPF6010A与NV320P之间有9个控制信号相连。它们分别是;
    NV320P的(34)、(35)脚与EPF6010A的(93)、(94)脚之间是IIC总线信号,传递隔行变逐行处理时的程序控制数据和时钟。NV320P的(38)、(41)脚输出的是倍频行(HSQ)、场(VSQ)同步信号,分别送到EPF6010A的(91)、(90)脚。EPF6010A的(92)脚输出的扫描变换时钟(PCLK)信号输入到NV320P的(37)脚。EPF6010A(97)脚输出的显示时钟(LLC)信号输入到NV320P的(202)脚。NV320P(169)脚输出的时钟(CLKO)信号,送到EPF6010A的(12)脚。EPF6010A(17)脚输出场同步(VS)信号输入到NV320P的(198)脚。NV320P的(204)脚和EPF6010A的(100)脚是两个电路的复位信号输入端。
    经过上述变换处理后,在NV320P内部再完成D/A变换,分别从(56)、(63)、(69)脚输出60Hz逐行扫描的模拟Y、U、V信号,再经Q1~Q6和偏置、滤波电路组成的三个缓冲级输出。倍频扫描的行场同步信号从EPF6010A的(43)、(42)脚输出。经过倍频扫描处理的VD、HD信号输出到4053(IC202)的(13)、(1)脚,与PC、DTV的行、场同步信号进行切换。Y、U、V信号送到TDA9178(IC205)的(6)、(8)、(9)脚。在TDA9178内部进行画质改善处理(亮度、彩色增强,肤色校正等),然后分别从(19)、(17)、(16)脚输出,经C241、C238、C236耦合到TDA8601(IC206)的(8)、(7)、(6)脚,与DTV输入的Y、U、V信号切换后送入TDA9332。
    同时,数字处理板输出的Y信号经过Q206射随出经CRT板转接到VM板,经Q1902~Q1911等分立元件组成的扫描速度调制电路处理后,形成扫描速度调制信号加在VM线圈两端,用于提高图像的清晰度。
 c. DTV/PDVD分量信号处理
    DTV/PDVD的分量信号的Y信号一路经Q1304射随输出到M52036(IC1303) 4脚进行同步分离,分离出的行场同步信号从14、13脚输出到IC1302(4053)12、2脚,先与PC的行场同步信号切换,再与倍频后的TV同步信号进行切换,然后送入TDA9332 24、23脚处理。M52036为DTV行场同步分离IC,且优先选择6、8脚输入的外加行、场同步信号。Y信号另一路经Q1303、Q1305放大C244耦合送入IC206(TDA8601)4脚。Pb、Pr信号经Q1302、Q1301反向放大,C245、C246耦合到TDA8601(IC206)的3、2脚,经TDA8601选择后从10、11、12脚输出。经Q207、Q208、Q206射随、阻容耦合至TDA9332(IC1001)的28、27、26脚。  [Page]
 d.PC信号处理
    从VGA输入端子输入的电脑RGB信号经R1062、R1063、R1064、C1024、C1025、C1026直接耦合到TDA9332的30、31、32脚,在TDA9332内部选择后进行三基色信号的显示处理。
输入的行场同步信号先送入IC1302与DTV的同步信号切换,再送入IC202与TV的同步信号进行选择,然后送入TDA9332处理。
 d.显示处理部分
    所有输入的信号都送入TDA9332进行处理,TDA9332对输入的Y、U、V信号和RGB信号进行选择,经饱和度、色差和基色矩阵、对比度、亮度、白峰限幅、束电流控制、暗平衡调节和阴极束电流控制等一系列处理后,从40、41、42脚输出RGB三基色信号。RGB三基色信号经Q1009、Q1010、Q1011射随送入CRT板P901的(3)、(5)、(7)脚,在CRT板上经共射共基放大、推挽射随输出驱动显像管阴极。
对输入的HD、VD信号要进行显示同步处理。HD信号经两级鉴相环路处理,完成对行扫描的频率控制,同步的行频信号和(13)脚进来的行逆程脉冲一起,共同校正行扫描相位,然后从TDA9332 8脚输出的行激励脉冲经Q426、Q403推挽射随驱动Q401行激励管Q401。TDA9332 9脚输出的沙堡脉冲用于对小信号处理的箝位。
VD信号复位H/V分频电路,完成对扬扫描的频率控制。经过同步的场频小信号,在TDA9332内部产生的场频锯齿波经垂直几何控制、东西枕形校正,高压补偿等处理后,由(15)、(16)脚输出差分场锯齿波信号,3脚输出东西枕形校正抛物波。场锯齿波经TDA8351功率放大从7、9脚输出加到场偏转线圈,提供场偏转电流。3脚输出东西枕形校正抛物波经放大、跟随通过L403加到行偏转调制回路,完成对扫描光栅的东西枕形校正。
 e. CPU控制信号流程
     CPU各引脚定义如下:
   2脚为HDTV/SDTV控制脚,使Q1311导通或断开,由电容C1342补偿箝位脉冲起始时间。
   3脚为28K识别脚,当行频为28KHz时输出低电平,其它为高。
   4脚输出PWM脉冲送入地磁校正控制电路,改变地磁校正线圈的电流大小和方向。
   5脚为31K识别脚,行频大于32KHz为高,小于等于32KHZ为低。
   6脚为33.7KHz识别脚,行频大于34KHZ为高,小于等于34KHZ为低。
   7脚为HiD/1250转换控制脚。
   8脚为红外耳机控制脚。
   9、10脚输出的SYS2、SYS1信号,用于对梳状滤波信号/直通信号、梳状滤波信号的制式进行选择。  [Page]
   11脚输出的TV/YUV切换信号经Q003A倒相后分别送到TDA8601(IC204)的(5)脚和4053(IC202)的(9)脚,切换TV/YUV信号和同步信号。
   12脚输出的待机控制信号经R1035送到Q802基极,用于遥控开、关机。
   13脚为行同步信号输入脚,用于识别行频。
   14、15是按键输入端。
   16、17脚输出的AV0、AV1信号分别送到TA8747的(6)、(12)脚,用于选择不同的AV输入信号源。
   18脚输入的是中频处理电路LA7566(10)脚送来的AFT信号,和调谐数据一起,用于选台和微调本振的频率漂移。
   19脚输出的静音控制信号分两路;一路经R062→D1201→Q1210送到TA8747的(22)脚,控制外部视、音频信号的静噪。另一路经R622送到Q602的基极,用于功放静噪。
   20脚输出的TV/PC切换信号,为TV的S电容控制脚,另外,由Q003倒相后分两路;一路送到4053(IC202)的(10)、(11)脚,用于切换TV/PC信号的行场同步。另一路送到TDA8601(IC206)的(5)脚,用于切换TV/PC信号。
   22脚为LED指示驱动输出脚。
   24脚为行频控制脚,行频等于33.7KHz为高,其它频率为低
   34脚输出VM开/关信号,加到Q1901的基极,控制扫描速度调制信号的开/关。
   37脚为PC/DTV切换脚,用于选择同步信号。
   38脚输出的VGA.SEL信号送到TDA9332的(33)脚,用于选择RGB/YUV通道。
   41脚输出的是重低音开/关信号,加到Q603的基极,控制重低音信号的开/关。
行、场回扫脉冲经Q004、Q005倒相,分别输入到OSD显示处理电路CF01F19(IC003)的(5)、(10)脚,用于对屏幕显示字符的定位。
   CF01F19(IC003)的(12)、(13)、(14)、(15)脚分别输出挖空信号、R、G、B字符基色信号,经R1065、R1066、R1067、R1046→C1028、C1029、C1030分别耦合到TDA9332的(35)、(36)、(37)、(38)脚,用于字符显示。
 f.DTV同步处理电路
    因DTV分离出的行同步信号带有场同步信号,而在场同步期间有2倍行频的均衡脉冲和槽脉冲,送入TDA9332显示时会有顶部扭曲现象,另外。28K的HDTV信号行同步信号太靠近消隐后肩,导致行中心偏左,调不到最佳位置,所以增加了行同步处理电路,滤掉均衡脉冲和槽脉冲,完成28K的行同步移位。工作原理如下:  [Page]
    各路行同步信号切换后在进入TDA9332、CPU之前,进行处理,行同步信号经过射随后一路直接送入IC1402(4052)14脚,另一路送入不可重触发单稳态触发器IC1402(74LS221)2脚,滤掉均衡脉冲和槽脉冲,从13脚输出,一路送入10脚整形后从5脚输出到4053 11脚,另一路送入可重触发单稳态触发器IC1403(74LS123)2脚,上升沿触发将脉冲展宽,从13脚输出,送入9脚,下降沿触发、整形完成行同步移相,5脚输出送到IC1401 12脚,DTV(CPU 3脚)、DTV2(CPU 24脚)为选择开关,逻辑选择如下:DTV 28K时输出选择12脚,33.75K时选择11脚输出,其它模式选择14脚输出(即不做任何处理)。
