TCL--2956彩电是以OM8838为核心的单片彩色电视机,出现无规律停机,停机时间很短,约几秒钟,尔后又能自动开启.有时则大半天不出故障,同时该机无图纸,给维修带来极大的不便.在排除接触不良后,在停机瞬间测主电压140V正常,排除了CPU发出停机指令的可能性.停机时观察显像管灯丝熄灭,同时抓紧时间恻OM8838的(40)脚行激励输出端为2V左右,高于正常的0.6V,说明行停振.而此时测OM8838的(50)脚X射线保护脚为1.8V,未超过3.8V的保护值,那么是什么原因导致行停振呢?代换OM8838,以及4.43MHZ晶振,无效.取下行管,行激励管检测,正常.拉网式检查所有行扫描有关零件,包括枕校电路,均正常,代换高压包也无效.至此,维修陷入困境.后再将行管,行推动管分别代换,当用2SC2482代换至行推动管后,故障消失.奇怪的是此行推动管取下用万用表检测又是好的.
由于本机行推动级为140V供电,当行推动管在这种高电压下工作时,有可能特性发生变化,导致行输出级异常.而OM8838的(41)脚为行脉冲输入兼沙堡脉冲输出端,当行输出级异常反馈回(41)脚的行脉冲也异常,导致(40)脚无行激励信号输出.而这种行输出级的异常还不至于超过(50)脚的X射线保护端.也没起控,所以(50)脚电压始终为1.8v
居高临下 在2007-9-29 00:59 时说:
TCL该类机型我也碰到过一台是AT2965U芯片为TDA9380刚开始是三无,是一个+B供电限流电阻坏.换了电阻一切正常.为了安全我同时换了行输出BSC27--0155B(用华声一个同脚位替代得)可等换上以后就发现同楼主一样的情况(好象是难启动一样,过一会儿等开机了就一切正常.)等换上老的就不会发生这样情况.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
