(TCL王牌AT-21211电视)现象:刚开机正常,几分钟后屏幕像闪电般闪动且发白光,声音同时变为一片噪声。
检查:该机器用单片IC201(TCL-A04V01-T0),集CPU/行场扫描/中放/彩色解码等于一身,场输出IC301用STV9302,外存储器用24C16。经检测C411+115伏电容两端机器出故障 时115伏保持不变,说明电源基本正常。但发生故障时行变亦有间歇性“吱吱"叫声, 即行变叫一声屏幕也闪动一下;由于行管不发烫,先排除行输出故障,接查行推动 管Q401集电极电压随”吱吱“声电压在35-70伏一起闪动变化,此时脱开行供电电 阻R409,(在行变4脚处)接上60瓦灯泡作为假负载,观察行推动管Q401集电极长 期通电无闪动。那么怀疑行变还是行振荡哪?然后在原R409两端串入灯泡并测其工 作电流并无异常,即可也排除行变故障。对于行推动和行振荡部分,先将R409 恢 复上机,经观察机器故障时Q401基极电压明显在0.2-0.6伏间闪动(正常时是稳定 的0.45伏)。继续查IC201看其工作情况,检测发现IC201(17)行振荡电源脚电压 也在闪动,这个电压很不正常。
修理:就IC201(17)电源脚电压,顺查有Q206(C1815)发射极提供,但其集电极有正常 18伏还很稳定,(这个电压由开关电源次级D831/C814而来)拆下Q206用电络铁加热其三极管EB间阻值慢慢升高,最后开路,说明Q206不正常,换一只Q206(C1815)后Q206 发射极即IC201(17)电源脚有稳定的9.3伏了,同时行推动也有正常的0.45伏(推动管基极)电压了。经长时间试机电视恢复正常。
小结:本机是IC201行振荡电源(17)脚供电不良,从而诱发电视刚开机正常几分钟后出现
屏幕闪电般发白光,声音变为噪声的故障。毛病难找哇。。。。。。
