王牌2969彩电无光无音
2008-01-24作者:1365
检修:开盖检查行管集电极对地电阻为零欧姆,拆下行管测量已击穿,然后在+B与地之间接假负载(60瓦灯泡)开机20-40伏(待机状态),用遥控开机140伏+B正常,+8伏正常。装上行管(D1880)在+B140伏与行变供电脚之间串入150瓦灯泡再开机,测行变供电端电压65伏,灯泡微亮。去掉灯泡后开机再次烧坏行管。试换行变无效仍烧行管,进一步检查行逆程电容/行推动均正常,最后能引起行电流增大瞬烧行管的可能就是阻尼二极管和偏转了。拆下阻尼管发现其反向有阻值(RX10R档),另找一只FR307反向(加热)阻值为无穷大,对拆下 阻尼二极管测反向电阻(加热)有阻值变化,说明其已损坏。电视用一只FR307上机后,再串入灯泡开机,行变供电端原65伏变为75伏, 行电流280MA左右属于正常值,去掉灯泡试机高压产生。电视光栅恢复,输入信号电视机一切正常。
