开机图像声音正常,一会后光栅开始上下收缩,有时变成一条水平亮线 ,变成一条水平亮线后又自动展开!
因为是老款机,估计是可调电阻不良引起的!拆机后把VR204<V.SIZE>50K可调电阻焊下测量的确是接触不良,换后开机调VR204满幅了!过了几分钟图像上部开始压缩,并向下折叠,下部分正常。随着时间的推移台标折叠成一条白带,下部分始终是正常的!索性把VR315<VER>5K和VR204代换了,还是一样。把自举电容C303,反馈电容C312,C302.C306.C308, ,场输出电容C311,场供电虑波电容C301 一次性代换了。开机图像正常了,过了一会故障重现!一发热就不正常了会不会是LA7833热稳定性变差了?代换了LA7833 不行。代换TA8759不行!
想起修夏华的1.5欧电阻变质 引起的怪故障,决定代换一下R307偏转回路接地电阻试一下 。代换R307的1欧电阻后开机试了半天都正常。
机子是修好了,但是我始终不明白为什么R307偏转回路接地电阻不良会引起图像上部压缩,并向下折叠成一条白带,下部分始终是正常?
