故障现象:三无灯亮
检修过程:服务商发来的换屏机,筛查时发现这台机器不开机转入维修,测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630的P8脚供电正常,P1脚检测电压也正常,代换NCP7630无果,看样子不良件就在外围了,查看图纸后将检修重点放在P3脚上,测P3脚的在路阻值约为500欧姆,这个数值明显不对正常应为数百千欧姆,再细查发现C306漏电,将这个电容换掉后PFC电压就正常了。
