故障:热机花屏(而且声音啸叫)
检修与分析:机器是服务商送修的,描述机器收看10分钟左右就花屏,而且声音啸叫,把机器关掉,重新开机有恢复正常,收看几分钟以后故障重新出现,当故障出现的时候进行测试各个供电,2.5V 3.3V 1.25V没发现问题,于是进行代换,故障依旧,因为热机出现,于是用烙铁把几个三端稳压进行加热,(以前遇到过3.3V稳压管坏的比较多),开机故障就是不出现,仔细想了一下,是不是晶振的稳定性不良引起的呢?于是找了一个27M晶振进行了代换,开机进行老化,看了2个小时故障不再出现,故障排除。
