故障:热机有声音没图像
检修与分析:机器是服务商送修的,描述开机大约20分钟以后出现有声音没有图像了,于是开机进行老化,大概开机20分钟左右,机器就没图像了,声音是正常的,仔细观察,发现隐约可以看到图像,说明机器开机是正常的,就是背光不亮,然后开机机器又恢复正常了,于是检测PFC电压390V正常,就是没有高压产生,因为高压是交流,用万用表测量的瞬间就保护,因为以前修过没有高压的故障,是QW3,QW4(12N60)软击穿引起的,于是进行代换,开机20分钟左右故障又出现,说明不是这里引起的,于是把背光驱动块U501(OZ9976)进行代换,更换后故障依旧,测量其它没发现问题呀,问题进入了困境,最后仔细分析一下,是不是高压滤波电容的热性能不稳定造成的呢?于是找了一个报废的板子,把上面的高压反馈电容装到这个板子上面,开机进行老化,看了一天问题不再出现,故障排除。
