故障现象:不开机
分析与检修:拆开电视机电源板上的3.3V是正常的,可是没有24V的电压。再测电源板上的开机电压却为零伏。强制给电源板一个开机电压发现电源板是正常的,由此可以说明电源板是好的这样应该为数字板造成的此现象。测量12V负载,发现明显短路。再看数字板时发现在高频头上边上的二极管D104/D105/D103已经烧糊,由此怀疑是不是此处造成的不开机。查看烧糊的元件为12V转5V电路续流二极管,当代换这几个二极管后开机发现不再短路,开机后这几个二极管又冒烟了,再查C125的阻值不正常只有10欧,又代换C125后开机发现开机了电视机一切都正常了。
