故障现象:不开机灯不亮
分析与检修:开机测试发现电视机的指示灯不亮,拆机发现电视机的电源板上没有5VSTB。再测电源板的5VSTB后极没有明显短路的,由此可以确定是电源板的问题。【此种电源板是与背光板一体的】此板的电源的振荡块为U3【FA5571N】。首先要查的就是FA5571N的供电,用表测量发现U3的6脚供电正常,再接着就是查U3的FB脚的电压是不是正常。就在查FB脚时发现此路的C25[0.22U]的阻值不正常,代换此电容后开机指示灯亮,一切都正常。
