故障现象: 开机图像正常,无伴音
维修分析:此机开机瞬间听见喇叭嘟的响一下就没有声音了,而且图像正常,根据平时的维修经验应该是电源输出端的电解电容器漏液所致,经检查没发现异常。用万用表测量3.3V和给数字板供电的24V还有给背光板供电的24V都正常。电源问题暂时排除,问题定位在数字板上,测量功放供电只有0.5V可能是伴音功放损坏导致,更换伴音功放5706B后故障依旧,可能是屏ID有问题,进总线将ID从0至83挨个调过去还是未排除问题,维修 陷入了困境,难道问题还是出在电源上吗?可电源输出电压都正常。此电源是(40-PL4235-PWC1XG)想代换电源板试试可手头没有,有一块输出电压3.3V和12V还有24V的电源,装上去试机图像声音都正常,可机器开上几分钟就自动待机了,说明此电源不能在本机上用,但可以肯定问题就出在电源上,着重维修电源,当把给数字板供电的24V/2A断开接到给背光供电的24V/6.8A时,图像声音都正常,但开机不到一分钟就听到吱吱的干扰声,可能是电流大或着是给数字板供电的24V/2A电路有问题所导致,故障缩小到给数字板供电的24V/2A线路上,经仔细检查24V/2A的反馈电路发现RS13 33K欧姆的电阻阻值有些变大,IC7 TL431也有些不正长,还有IC5 WK940光电耦合器也有些不正常,将此三个元器件更换后再把电路恢复,故障排除。
