接修一台乐华LCD32P08型液晶彩电,开机无图像无伴音,字符显示正常。查主板各供电都正常,查看图纸AV1和AV2都是直接进芯片,怀疑主芯片损坏。申请一块主板更换,图像有了,也正常显示乐华的LOGO,但是花屏。对比两块主板外围没什么区别,屏线电压也都基本一致。电话联系厂家售后服务人员,告知屏LVDS传输协议格式控制不对。找到屏格式控制线,测其电压,如果是花屏时是低电压,将其接到3.3V就能正常(注:此机若彩色制式不对会造成无图无声现象)。从图1看,从右往左数第10根就是屏格式控制线。经此调整后,故障排除,机器正常工作。
