TCL26英寸和32英寸的LED液晶电视机广泛使用一款TCL公司开发的电源电路板PE061C3。该电源分为主电源电路和待机电源电路,输出3.3V/0.2A和24V/2.1A两组电压。该电源电路的主电源采用Fairchild公司的PWM控制芯片FAN6754A,该芯片高度集成了绿色模式(Green-Mode)PWM控制芯片,以增强反激电源转换器的性能。为了降低待机功耗,绿色模式功能提供关时调制,降低轻负载的开关频率,将固定的PWM频率65kHz线性地降低到22kHz。而待机电源电路采用的是DC-DC小板,将主电源中的12V电压直接转换成3.3V电压,给主板供电。
       在实际维修中,该电源常遇到下列几种故障:
       1.大电解电容CE1、CE2两端无300V左右的电压:这一般为后端元器件短路造成保险管熔断所致,此时应检查进线网络中LF1LF2BD1-BD4、CE1、CE2及功率MOS管QW1等元器件有无损坏。
       2.无3.3V及24V电压输出。但CE1、CE2两端300V电压正常:此时应先检查12V及24V输出整流管DS2及DS1有无损坏,负载电路有无短路。如果都正常,则应该检查整个电源的振荡块U101(FAN6754A)④脚启动电压是否正常。若正常则应该检查U101及其外围元器件有无损坏,不正常则应该检查R118、R119及D101。
       3.24V电压无输出,但3.3V电压输出正常:此时应该先检查主板过来的PS-ON信号是否正常(该电源电路是高电平开机,开机时为3V左右),如果正常应该检查24V输出控制电路Q101~Q104及其外围元器件有无损坏。
       4.24V电压带载能力差:此时应该检查滤波电容CE1、CE2,24V输出滤波电容C107~C109,PWM控制芯片FAN6754A及功率管的电流检测电阻R110,24V开关管Q101有无损坏。
       5.开机时24V升到30V左右就保护:此时应该检查24V稳压反馈电路U102.PC1、U101及其外围元器件有无损坏。
       6.DS2输出端有12V电压,但无3.3V电压输出:出现该种故障一般是3.3V的DC-DC小板损坏造成,维修或更换DC-DC小板即可。
        常见检修实例1:3.3V及24V无输出
        开机测CE1、CE2两端电压为320V(正常) ,检查12V及24V输出端无短路,测U101 (FAN6754A )④脚电压为0V,检查U101启动电路R118、R119及D101,发现R118(100k)开路。更换R118后,开机正常。
        常见检修实例2:3.3V输出正常,24V无输出
        开机测PS-ON信号正常,DS1输出端也有24V电压,检查Q101及其外围元器件,发现Q101不良。更换Q101后,开机正常。
        常见检修实例3:3.3V及24V无输出开机测量DS2输出端12V电压正常,怀疑DC-DC小板损坏,将其更换后,3.3V及24V输出正常。
