接修一台TCL L40B66型液晶彩电,开机后三无,待机指示灯不亮。根据故障现象,分析为电源系统故障。一般市电整流滤波后的300V,供IC15、Q13组成的控制振荡电路产生5VSB为主板控制系统供电;同时,产生PFC和主电源驱动电路需要的Vcc1电压。该电路发生故障时,一般都呈三无状态,指示灯不亮。
首先检查易发故障的开关管Q13,发现已击穿损坏,烧断保险管熔丝F1。日常运行时,造成开关管Q13击穿,多为尖峰脉冲吸收电路元器件有故障。接着检查尖峰吸收电路Z4、D23,发现D23击穿短路,因而造成Q13击穿损坏。更换F1、Q13、D23,故障排除。相关电路见图1。
