TCL彩电维修
TCL LE32C16液晶(MSJ5机芯)AV图象扭曲(图)
2017-05-16
作者:沈阳 王义方
1626
故障现象:AV图象扭曲
分析与检修:通电试机刚开始正常约5分图像开始扭曲。因视频信号AV1T通过C71 接U14的40脚,对比旁的C75,C73测量,发现它们的对地电阻,C71略微偏低.更换相同型号电容.再测电阻基本一样.通电试机老化1小时再也没有出现故障。
TCL LE32C16液晶(MSJ3机芯)出现黑屏(图
TCL L32E09液晶黑屏故障检修
TCL LCD32K73液晶开机瞬间,屏闪亮一下,然后
TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)背光闪一下就灭
TCL LCD42R18L液晶(MS81L机芯)不通电
TCL L26N3液晶(MSI1机芯)AV1无图像
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
