分析与检修:打开机器后,听断电器吸合声音也不对,首先怀疑电源应该有问题,测5V 待机电压正常,12V 24V 电压时有时无,飘浮不定,测TDA16888 2 脚无基准电压,再测9 脚LL 供电脚电压也不稳,测Q1 阻值未发现异常,当查R19(4。7K)电阻时,发现阻值增大,更换后,故障排除。
