TCL LCD42B66指示灯闪七下后熄灭,黑屏不开机
2008-10-04作者:2170
分析与检修:电源板,数字板,模拟板出故障都可能引起无光栅,打开机器先测电源输出发现有待机电压9V, 也有12V 输出,而24V 输出为0V,再测CON3 的9 脚有5V 开机控制电压,说明电源板有故障,拆下电源板单独修,在待机控制脚接个10K 电阻接到9V 上,再测Q1 发现E 极有28V 电压,C 极无电压,B 极28V, 说明Q1 处于截至状态,说明开机电压没有使IC2 光藕导通,TDA16888 的9 脚没有得到13.5V 工作电压,再测量QS1 的C 极为0V,说明IC11LM393 坏,代换后再测量还是无24V,再测TDA16888 的9 脚有13.5V 电压,10 脚输出电压5V, 正常应该是1.8V, 代换TDA16888 后故障依旧,再查输出部分发现Q10 开焊。焊后24V 输出电压正常,装上机器,故障排除.
