开机后发现背光不亮,屏供电双MOS 管8 脚没有电压,检测12V,5V 正常。说明开待机CPU 12F675 工作正常,故障在8532 ,及XU2 本身或外围电路,首先检测8532 供电1.8V,2.5V,3.3V 均正常,用示波器检测X2 晶体振荡波形正常,检测XU2 外围也没有发现问题,怀疑XU2 损坏,在决定更换XU2 之前,补焊XU2 故障排除。小结:故障为XU2 开焊引起。
